Ich habe in der Zwischenzeit eine Pfeilauflage gebaut. Ganz pragmatisch habe ich dicken plastikummantelten Draht genommen, wie er zum Spannen von Maschendraht verwendet wird. Daraus habe ich ein V gebogen, zweimal mit dünnem Bindedraht umwickelt und am Griffende befestigt. Fotos folgen.
Durch diese Pfeilauflage alleine habe ich meine Trefferquote dreifach verbessert, da die seitlichen Ausschläge nach rechts und links verschwanden. Die Würfe waren schon einfacher zu reproduzieren, also einen gleichen Ablauf im Wurf zu schaffen.
Danach habe ich begonnen, den Griff des Atlatl zwischen Zeigefinger und Mittelfinger genommen. Das erhöhte die Trefferquote auf fast 100 %. Ich werde jetzt den Griff dünner hobeln und zwei Fingerschlaufen anbringen. Die Pfeilgeschwindigkeit ist durch den Fingergriff fast verdoppelt - der Pfeil fliegt sehr gerade durch die Luft. Dadurch sind präzisere Würfe möglich. Der Griff mit der ganzen Hand hemmt den Zug nach vorne, beziehungsweise muss man die Hand verdrehen - so geht es nicht richtig.
Von der Pfeilauflage und dem Fingergriff mache ich noch Fotos.
Die Pfeile sind lange nicht so schnell wie ein vom Bogen abgeschossener Pfeil. Aber sie haben eine erstaunlich hohe Durchschlagskraft.
Bernhard
Atlatl-Seminar
Re: Atlatl-Seminar
Bernhard, kennst du den Swiss Arrow? Funktionsprinzip wie der Atlatl, nur eben aus einem Stück Schnur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_arrow
http://www.youtube.com/watch?v=uCyKrQDFA28
Die Beschreibungen gehen im Detail recht auseinander. Ich werfe wenn mit einem einem ca. 1,20m befiederten, dünnen Speer (oder Pfeil) und mit ca. 1/3 der Speerlänge in Schnur als verlängerten Wurfarm.
...Für den Fall, dass der Atlatl irgendwann langweilig wird
