Der Pumpenbauer meines Vertrauens sagte mir vor Jahren:"Die Dreistufige (OPRU Oranienburger) Kreiselpumpe arbeitet am besten bei einem Auschaltdruck von 2,8 bis max. 3,2at. Der Kessel kann problemlos bis 6at im Dauerbetrieb ab,"
An der Seite mit dem Wasserausgang und den Armaturenanschlüssen ist im oberen Bereich ein ca. 4x8cm großes Eisen angeschweißt. Hier sollten zwei Markierungen für den Ein-und Ausschaltpunkt (Füllhöhe im Kessel) der Pumpe eingeschlagen sein. Abzulesen am Wasserstand in dem Glasrohr(Heute Kunststoff) zwischen unterem und oberen Armaturenanschluss.
Einstellen lässt sich die Füllhöhe, Bzw das Luftpolster im Kessel durch öffnen der kleinen Schraube am Ansaugstutzen der Pumpe. Kessel Drucklos machen, etwa bis zur Hälfte entleeren und dann die Schraube lösen. Wenn jetzt die Pumpe eingeschaltet wird fördert die erstmal nur Luft und wenig Wasser.Kurz vor erreichen des gewünschten Kesseldrucks die Schraube schließen. Wenns länger dauert, mit dem Finger die runde Stelle in der Mitte der Stirnwand der Pumpe welche dem Motor gegenüberliegt Testen, Wenns da warm wird -sofort die Schraube schließen!
Der Einschalt- und Ausschaltdruck wird in dem Schwarzen Gehäuse (Druckschalter) auf der Mannlochseite oben neben der Pumpe eingestellt. Achtung hier liegt in der Regel Kraftstrom an!!!
Kk
Altes, aber tolles DDR Hauswasserwerk
Benutzer 662 gelöscht
Re: Altes, aber tolles DDR Hauswasserwerk
Beitrag von Benutzer 662 gelöscht » Mo 29. Jul 2019, 21:45
Gehe zu
- ↳ Rettet unser Forum - bitte lesen!
- ↳ Ankündigungen
- ↳ Vorstellrunde
- ↳ Technische Fragen
- ↳ Grundlagen, Definitionen
- ↳ Permakultur Design
- ↳ Permakultur Elemente
- ↳ Gemüse, Kräuter, Getreide
- ↳ Gemüse allgemein
- ↳ Salat und Spinat
- ↳ (Beta)Rüben, Mangold
- ↳ Kohlgewächse
- ↳ Hülsenfrüchte
- ↳ Kräuter
- ↳ Obst und Gehölze
- ↳ Beerenobst, Weinreben
- ↳ Wildobst
- ↳ Nüsse
- ↳ Kern- und Steinobst
- ↳ Sonstiges Obst
- ↳ Pilze
- ↳ Pilzbestimmung
- Selbstversorgung: Tiere
- ↳ Nutztiere
- ↳ Nutztiere allgemein
- ↳ Bienen
- ↳ Hühnervögel
- ↳ Entenvögel
- ↳ Vögel, sonstige
- ↳ Schafe und Ziegen
- ↳ Schweine
- ↳ Rinder
- ↳ Arbeitshunde
- ↳ Haustiere
- ↳ Gebäude, Zäune etc.
- ↳ Geräte und Werkzeuge
- ↳ Handwerk
- ↳ Kleidung
- ↳ Spinnstube
- ↳ Nähstube
- ↳ Künstlerisches
- ↳ Gesunderhaltung
- ↳ SV-Projekte
- ↳ Der Dorfschreier
- ↳ Sonstiges
- ↳ Zur lustigen Wildsau
- ↳ Bücher und andere Medien
- ↳ Termine
