"Luft-Sonnenfänger"
Sonne, Wind und Feuer
math
Re: "Luft-Sonnenfänger"
#441
Beitrag von math » Di 2. Feb 2016, 18:23
manne63
#442
Beitrag von manne63 » Di 2. Feb 2016, 20:49
Kap Horn
#443
Beitrag von Kap Horn » Mi 3. Feb 2016, 12:35
Hej Math
Bei 220 Volt und der Grösse Deines Kollektors wuerde ich zB diesen Ventilator wählen:
https://www.conrad.de/de/axialluefter-i ... 84335.html
Und als Thermostat zB dieses:
https://www.conrad.de/de/einbauthermost ... 51698.html
Das Thermostat passt in eine normale Kupplungsdose wie der Elektriker sie benutzt.
Beim Anschluss lass Dir von jemandem helfen. Ist nicht schwer, aber wer keine Ahnung hat, sollte dann auch besser die Finger davon lassen... :)
Kap Horn
#444
Beitrag von Kap Horn » Mi 3. Feb 2016, 12:54
Ich noch mal
Sah gerade dass Du ja mit einem Solpanel arbeiten willst.
Dann passt vielleicht dieser Ventilator:
https://www.conrad.de/de/axialluefter-i ... 84369.html
Thermostat das gleiche wie vorher.
Ein 10 W Sonnenpanel reicht da zwar aus....aber ich wuerde auf 20 Watt setzen.
math
#445
Beitrag von math » Do 4. Feb 2016, 09:19
Buongiorno,
vielen Dank, denke es wird der erste Sonnenfänger auf Sardinien.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
sonnige Grüße von der Insel, math
math
#446
Beitrag von math » Fr 5. Feb 2016, 17:31
so, heute lief der Sonnenfänger das erste mal ......bin begeistert!!!
vielen Dank an den Kaptän, durch Deinen Beitag irgendwo im Internet bin ich erst darauf aufmerksam geworden.
Doch eine Frage habe ich noch, ich habe den Lüfter momentan direkt an die Rückwand geschraubt und habe deshalb eine nicht unerhebliche Lautstärke, gibt es dafür auch eine Lösung? z.B. Gummis oder so?
math
Kap Horn
#447
Beitrag von Kap Horn » Fr 5. Feb 2016, 17:56
Hej Math!
Bitteschön...und gratuliere!
Du bist ja schnell fertig geworden...klar, so ein Kollektor bringt tatsächlich was!!!
Fuer den Ventilator nimm was Du hast...Schaumstoff, Gummi oder so dürfte da schon einen Unterschied machen.
Kap Horn
#448
Beitrag von Kap Horn » So 27. Nov 2016, 20:11
Hej
Es sind tatsächlich über vier Jahre her seit ich den ersten "Sonnenluftfänger" baute sah ich gerade.
In der Zeit sind es alles in allem wenn ich mich richtig erinnere 13 an der Zahl geworden.
Und bisher laufen alle ohne irgendwelchen Unterhalt.
Meine Datscha war noch nie so trocken und seit drei Jahren liege ich bei Plus was die Anschaffungskosten betrifft.
Es ist nach wie vor die beste Sache von all meinen Versuchen mit Hilfe von Sonne und Wind Energie zu schaffen!
Ohne Zweifel!
Lehrling
Sponsor 2016
Sponsor 2016
#449
Beitrag von Lehrling » Mo 28. Nov 2016, 12:06
:daumen: :daumen: :daumen: :grinblum:
leider bin ich handwerklich unbegabt und wohne auch nur zur Miete, sonst könnte ich da auch mitreden :pfeif:
liebe Grüße
Lehrling
Tobiene
#450
Beitrag von Tobiene » Mi 21. Dez 2016, 18:55
Hallo
Danke für die tolle Idee.
Seit heute haben meine Wachteln so einen Kollektor von 1m mal 2m.
Hab alle Restmaterialien zusammen gesucht Dachlatten, Volieredraht und Folierest.
Schwarze Farbe hab ich noch dazu gekauft.
Die Luft zieht durch die Ritzen des Kollektors rein und durch Löcher in die Voliere.
Ich hab gestaunt wie warm die Luft ist.
Möchte damit meine Tränken wärmen, damit das Wasser nicht so schnell einfriert.
Innen liegen jetzt auch noch Steine als Wärmespeicher.
Der Kollektor heizt mit der Südwestsonne.
Danke Tobiene
Mit freundlichen Grüßen Tobiene
