Anbieter Kleinstwasserkraft 0 bis 5 kW?
Re: Anbieter Kleinstwasserkraft 0 bis 5 kW?
Bei 2,5 m Fallhöhe kannst du die Pelton-Turbine knicken. Schau dir mal die Fallhöhen-Tabelle unten in deinem Link an.
Die beginnt bei 15 m Höhe. Pelton-Turbinen sind auf einen hohen Wasserdruck angewiesen.
Wenn du über den Mühlgraben eine ausreichende Wassermenge entnehmen darfst, kommt evtl. eine kleine Niederdruckturbine in Frage:
http://www.kleinstwasserkraft.de/index. ... &Itemid=39
70 l Wasser pro Sekunde ist aber schon eine Ansage für einen kleinen Bach.
Ansonsten evtl. ein kleines unter- oder mittelschlächtiges Wasserrad.
Ein kanadischer Dienstleister, der kleine Wasserkraft- und Solarsysteme erstellt:
http://www.homepower.ca/index.htm
Kanadischer Hersteller von Miniturbinen:
http://www.microhydropower.com/
Ein Wirbelwasserkraftwerk kommt mit geringen Fallhöhen aus - ist aber ein recht teurer Spaß, wenn Du nicht die Betonierarbeiten selbst übernehmen kannst. Außerdem benötigst du entsprechende Wasserrechte...
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserwirbelkraftwerk
ein wirbelkraftwerk würde dort suuüper hinpassen. aber an die wasserrechte kommt man ja nicht mehr. deshalb will ich nur oberflächenwasser nutzen, weil das scheinbar legal ist. für meine zwecke frag ich da auch garnicht an. das sind "spielerein" .. ich verkauf nix und der hof brauch ja leider dennoch strom aus dem netz.
http://www.powerspout.com/
In der Grafik kann man ablesen, welche der Angebotenen Turbinen zu welcher Fallhöhe und Wassermenge passen:
http://www.powerspout.com/assets/Publis ... Metric.pdf
In der Händlerliste sind auch mehrere Adressen in Europa.
In interessantes und fischschonendes Konzept für kleine Wasserkraftanlagen:
http://www.steffworld.com/de/1330/Steffturbine.htm
Ich habe einen kleinen Sturzbach als Grundstücksgrenze, aber vorerst aufgegeben ernsthaft etwas zu bauen,aus Durchflussmegengründen,leider.
Aber als Spielerei will ich das ganze nochmals angehen,Ideen habe ich aber keine durchschlagende.
Wie viel Gefälle und welchen Durchfluss hast du denn?
Hallo Manfred
Über eine länge des Grundstückes von rund 50m sind es etwa 2,5m Höhenunterschied.Durchflussmenge ungemessen.
Bach ist max 50 cm breit und der Wasserstand an den schnellsten Passagen wenige cm... aber nie trocken.
Ein oberschächtiges Wasserrad wäre wohl die effektivste Variante und günstigste Variante.Leider sehr arbeitsintensiv.
Eine neue Turbine aus Kanada, die einfach in den Fluss gestellt wird.
http://idenergie.ca/en/
Die Preisverstellung liegt aber bei 9900 USD...
