Das kann ich bestätigen. Nebenan gibt es mehrere Rapsfelder und vor einigen Wochen war da mächtig viel Blütenstaub unterwegs. Auf dem Teich hatte es immer so einen richtigen Schmierfilm. Hab darauf geschrieben: (Hybrid)Raps ist kagge.elisabeth hat geschrieben:wobei man sagen muss: heuer sind EXTREM viele Algen aufgrund der "Tonnen" von Blütenstaub ... man könnte auf der Wasseroberfläche schreiben
algen im teich
- Buchkammer
Re: algen im teich
Re: algen im teich
hola!
mal eine frage....was ist denn mit seerosen?...die spenden ja auch "schatten"....oder?
hat da jemand mit erfahrung....?
liebe grüsse
guido
liebe grüsse
guido
Re: algen im teich
Auf Seerosen habe ich auch gehofft.
Bei mir ist die Situation so:
- kleiner Zierteich ca. 5 m³(Tümpel)
- wegen nicht wie geplant schnell und hochwachsendem Bambus ( ) den ganzen Tag in der Sonne.
- Fischbesatz 7 Goldorfen (ca. 10 - 15 cm)
- 3 Seerosenpflanzen
- Wasser deutlich grün von Schwebealgen
Klar die Seerosen spenden Schatten,sind aber lange nicht so effektiv wie eine geschlossene Wasserlinsendecke.
Und, viel wichtiger:
Die Wasserlinsen ziehen einfach ständig Nährstoffe raus und machen daraus Biomasse die ich abfischen kann. Das geht bei Seerosen nicht.
Da meine Fische keinerlei Anzeichen von Unwohlsein zeigen, lass ich es aber so wie es ist. Das grüne Wasser schützt sie ja auch ein wenig vor unerwünschter Entdeckung.
Re: algen im teich
Wieviel Torf und Zapfen von Erlen müssen denn in den Teich, wenn der 30qm groß ist? Die Algen sind bei uns nur am Rand, wo es drei Stufen gibt und die oberste in 20 cm Tiefe ist. Die letzten Jahre hatten wir die Probleme nicht, da wir sehr viele Teichschnecken hatten, von denen in dem letzten Winter die meisten hops gegangen sind.Die Zapfen von Erlen sind auch ganz prima geeignet. Beide (Torf und Zapfen) geben Huminstoffe ans Wasser ab und senken somit den pH und Härtegrad.
Leicht sauer mögen auch die meisten Fische lieber.
Außerdem verleiht es dem Wasser eine leicht bernsteinfarbene Note, die ich persönlich sehr mag.
Grüße Malvenblüte
- Saurier61
Re: algen im teich
Hallöle,
mein Teich ist wieder algenfrei....hatte 15l Torf reingekippt...
Allerdings kein klares Wasser, aber immerhin.. ich kann jetzt wieder filtern, ohne dass sich da was zusetzt.
Nur wenn ich da jedes Mal Torf reingebe, ist der Teich bald ein Moorbeet....
Ich werde nächstes Jahr wohl mal Torf im Speissfass mit Wasser ansetzen und dann nur das Wasser davon in den Teich geben.
Lieben Gruß von
Helga
Lieben Gruß von
Helga
Re: algen im teich
wieviel benötigt wird kann ich wirklich nicht sagen. Bisher habe ich so etwas nur im 250L Aquarium (für Labyrinter) gemacht und da reicht eine "Traube" aus. Da hängen so ca. 3 bis 5 Zapfen dran.Malvenblüte hat geschrieben:..Wieviel Torf und Zapfen von Erlen müssen denn in den Teich, wenn der 30qm groß ist? ...
ich empfehle dir den Torf oder eine entsprechende menge Erlenzapfen in einen Jutesack zu geben und den dann in den Teich zu hängen. Die benötigten Stoffe sind wasserlöslich.Saurier61 hat geschrieben:mein Teich ist wieder algenfrei....hatte 15l Torf reingekippt... Nur wenn ich da jedes Mal Torf reingebe, ist der Teich bald ein Moorbeet....
Re: algen im teich
vermutlich würde ein ballen stroh auch funktionieren.
stroh bindet eine menge stickstoff bevor es verrottet.
oder die wasserlinsen mit belüftung und oder holzkohle.
Re: algen im teich
rein gefühlsmäßig würde ich jetzt mal bezweifeln, das der Bindungseffekt (den ich nicht kenne) den Verrottungseffekt (den ich kenne) überflügeln würde.luitpold hat geschrieben:vermutlich würde ein ballen stroh auch funktionieren.
Re: algen im teich
*edit by k&r
Zuviel Sauerstoff begünstigt Algen Wachstum !! Kohle gibt Phosphat ins Wasser was die liebste Nahrung aller Algen ist !!
Stroh bindet Stichstoff(N) aber Phosphat und Kalium setzt es frei:hmm:
Also hilft genau das Gegenteil wenn Algen weniger werden sollen.
Mahlzeit derflip
Mahlzeit derflip
Re: algen im teich
@ derflip,
wenn inamaka behauptet du hättest recht würde ich mich nicht unbedingt auf die schlüssigkeit der behauptung verlassen.
