Was passiert da bei Kraft in Fallingbostel?
Re: Was passiert da bei Kraft in Fallingbostel?
@rati: du hast recht, ich hab mir die antwort in meinem beitrag selbst gegeben. wenns unverdünnte salpetersäure war haben wir die herkunft der nitrosen gase. *schande über mein haupt*
so heiss dürfte die reaktion allerdings nicht sein. laut der berichterstattung haben sich die beiden stoffe aufgrund des dichteunterschiedes ja voneinander getrennt. die reaktion findet also nur in geringfügigen maßstab statt. das meine erste idee mit tank öffnen und langsam durchmischen nicht funktioniert ist unter der annahme das rauchende salpetersäure da drin ist soweit klar. wenn es verdünnte salpetersäure gewesen wäre, müsste das doch funktionieren, da dann keine nitrosen gase entstehen solange man unterhalb des siedepunktes bleibt mit der hitzeentwicklung, oder?
Ja. Dieses schreckliche Dihydrogenmonoxid, das schon längst verboten sein sollte...si001 hat geschrieben:Iiiih! ...und Wasser ist H²O.![]()
das ist jetzt für mich so ohne Ansicht der Örtlichkeiten schlecht ein zu schätzen.daemo hat geschrieben:...so heiss dürfte die reaktion allerdings nicht sein. laut der berichterstattung haben sich die beiden stoffe aufgrund des dichteunterschiedes ja voneinander getrennt. die reaktion findet also nur in geringfügigen maßstab statt...
Gehen wir mal davon aus, das weder durch ein Rührwerk, noch durch den einströmenden Strahl der zweiten Komponente eine Durchmischung gestartet wurde.
Dann bleibt immer noch die in der Grenzone durch die Reaktion entstehende Wärme.
Diese verursacht eine Thermikbewegung, welche wiederum eine größere Durchmischung erzeugt welche wiederum mehr Wärme.. welche wiederum mehr Thermik... usw. eigentlich eine schlecht zu stoppende Kettenreaktion.
Wenn du jedenfalls einen 1 L Messkolben zur Hälfte mit NaOH befüllst und dann 1/4 L konz. Salpetersäure oben drauf kippst, schießt dir die ganze Suppe innerhalb von Sekunden aus dem Kolben.
ja, kein problem. Verdünnte - also einsatzbereite - Reinigungslösungen enthalten so zwischen 1 bis 5 % Säure bzw Lauge. Da passiert nicht mehr viel.daemo hat geschrieben:...wenn es verdünnte salpetersäure gewesen wäre, müsste das doch funktionieren, da dann keine nitrosen gase entstehen solange man unterhalb des siedepunktes bleibt mit der hitzeentwicklung, oder?
Hier gibt's Wasser ohne H2O:Manfred hat geschrieben:Ja. Dieses schreckliche Dihydrogenmonoxid, das schon längst verboten sein sollte...si001 hat geschrieben:Iiiih! ...und Wasser ist H²O.![]()
http://lustich.de/bilder/werbung/wasser-ohne-h2o/
