1) (vergeben) Kleinsämaschine aus osteuropäischer Herstellung, zur Befestigung an einem Holzstiel.
Das Gerät funktioniert im Prinzip wie eine große Sämaschine.
Es wird mit dem Stiel über den Boden gezogen.
Dabei drehen die beiden "Zahnräder" die Achse der Maschine und die Samen werden nach und nach aus dem Behälter in die vom Schar des Gerätes gezogene Furche abgelegt.
Die Achse hat kegelförmige Bohrungen in 3 Größen:
ca. 2 mm, 3 mm und 4 mm (Ein Bastler könnte die Bohrungen auch noch in der Größe anpassen oder sich eine zusätzliche Achse für andere Samengrößen drehen)
Durch seitliches Verschieben der Achse legt man fest, welche der Bohrungsgrößen für das Ausbringen der Samen verwendet wird und kann so die Saatgutgröße und teilweise auch die Menge einstellen.
Eine weitere Einstellmöglichkeit bietet der höhenverstellbare Bürstenabstreifer im Saatgutbehälter.
Neu gibt es solche Geräte bei ebay für ca. 23 bis 30 Euro mit Versand.
Preis: 17 Euro mit Versand in D.
2) Ein Wolf Saat-Master, zur Montage an Wolf-System-Stielen.
Kostet neu ca. 30 Euro. [amazon=B0001FM2TG]Saat Master[/amazon]
Preis 22 Euro mit Versand in D.
Das Gerät hat 3 auswechselbare Säscheiben mit Vertiefungen in knapp 3 mm, ca. 6 mm und ca. 12 x 15 mm Größe, um es auf verschiedenes Saatgut einstellen zu können.
Mann macht erst eine Furche in den Boden und zieht dann das Gerät an der Furch entlang, so dass die Samen in die Furche fallen und zugedeckt werden können.
3) Eine Wolf Särolle, zur Montage an Wolf-System-Stielen
Kostet neu ca. 15 Euro [amazon=B0001FP946]Särolle[/amazon]
Preis 12 Euro mit Versand in D.
Bei dem Gerät kann man durch Verdrehen des Deckels des Saatgutbehälters die Öffnungen stufenlos von 0 bis 6 mm einstellen.
Außerdem hat es eine Extra Einstellung mit größeren Löchern für Erbsen.
Es wird am Stiel durch eine vorher gezogene Furche gezogen und die Furche dann wieder verschlossen.
4) (vergeben) Eine Professionelle Kleinsämaschine K1 vom Sembdner.
Die kostet neu mit Versand ca. 110 bis 120 Euro.
Preis 75 Euro mit Versand in D.
Sie ist vom Prinzip her aufgebaut mit das Gerät 1), aber hochwertiger verarbeitet und zum Lieferumfang gehören 2 Wellen mit folgenden Lochgrößen:
Angabe jeweils Lochdurchmesser und dann Lochtiefe:
Welle 1:
3 mm - 1,5 mm
3,5 mm - 1,5 mm
4 mm - 2 mm
Welle 2:
5 mm - 2,1 mm
7 mm - 3,5 mm
10 mm - 5,5 mm
