Vergesslichkeit oder was sonst?
- Little Joe
- Familienstand: verpartnert
So jetzt brauch ich mal ne Gedächtnishilfe und nicht lachen das Problem hab ich wirklich
Um bei meinen Pferden die wassertonne voll laufen zu lassen muss ich im Wasserkeller den Wasserhahn aufdrehen und dann läuft das Wasser über einen gartenschlauch in die Tränke.So weit so gut. Da es aber in der regel einige Zeit braucht, bis die Tonne voll ist mache ich der Zeit meist was anderes (Hühner füttern, im Forum lesen, Pflanzen gießen etc. ) und rapp zapp hab ich vergessen, dass das Wasser läuft. Irgendwann ist die Tonne dann voll und das wasser läuft quer durch den Offenstall in den Pferdeauslauf. Und da is mittlerweile ne Matschecke
. Doof ist natürlich die Wasserverschwendung aber da es aus dem Brunnen kommt gehts noch. hab mir schon n rotes Schild an die Tür gehängt, aber das überseh ich. Nun mal los gebt mir Tipps wie ich dran denken kann das der Hahn aufgedreht ist
Re: Vergesslichkeit oder was sonst?
schwimmerschalter und klingel
das ist mir früher auch oft passiert. ich würde mir heute einen wecker stellen
Wenn Du immer die Hühner fütterst, dann gib Deinem Hahn den Nachnamen Wasserhahn! Und wenn Du noch keinen Hahn hast, dann denk dran, dass er fehlt!
Tanja
- Little Joe
schon probiert hab den Wecker aber dann im Keller vergessenmoorhexe hat geschrieben:ich würde mir heute einen wecker stellen
Gute Idee aber hinten im Garten hör ich die Klingel nicht und auf dem Weg zur Arbeit erst recht nicht (iss mir nämlich auch schon passiert und ich musste auf halben Weg umdrehen oder von Unterwegs jemanden anrufen der hochfährt und das wasser ausstelltluitpold hat geschrieben:schwimmerschalter und klingel
Ich würde vielleicht die Konsequenzen ziehen und nichts nebenbei machen. Nichtstun ist auch ab und zu ok
Winnie07
Winnie07
Stop mal die Zeit, bis die Tränke voll ist, - da gibt es http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=12079114solche mechanischen Timer für die Gartenbewässerung, den stellst Du einfach auf die Zeit.
- Little Joe
cool genau so was hab ich gesucht , vielen dank lgfrodo hat geschrieben:Stop mal die Zeit, bis die Tränke voll ist, - da gibt es http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=12079114solche mechanischen Timer für die Gartenbewässerung, den stellst Du einfach auf die Zeit.
dann ein schwimmerventil = spülkasten oder ein selbsttränkebecken.Little Joe hat geschrieben: hinten im Garten hör ich die Klingel nicht und auf dem Weg zur Arbeit erst recht nicht
Dem schließe ich mich an. Fütter die Hühner vorher und widme dich während des Einlaufens den Pferden. Dann hast du (hoffentlich) die Tonne immer im Blick.Winnie07 hat geschrieben:Ich würde vielleicht die Konsequenzen ziehen und nichts nebenbei machen. Nichtstun ist auch ab und zu ok.
