wenn noch mehr dazukommen wäre ich dankbar
bau eines lebenden zaunes?
rinswind275
Re: bau eines lebenden zaunes?
hey das sind alle sehr gute tips,danke.
Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.
noch ein kleiner Tipp am Rande:
lass auf der Seite zum Nachbar beim Anpflanzen soviel Platz, daß du von Deinem Grundstück Richtung Nachbarn die Hecke noch schneiden kannst.
Sonst kanns mal Probleme geben .
da woidler
da woidler
rinswind275
hab lediglich auf der stirnseite ein grundstück was an meines angrenzt und einen kleinen weg hab ich dazwischen eh eingeplant
hunsbuckler
Wenns bei Dir in der Gegend "Grüngut-Annahmestellen" gibt, fahr die mal mit offenen Augen ab, solange man noch Hecken schneiden darf.
Wenn Du Glück hast, findest Du dort Reisig von verschiedenen Weidensorten, aus denen Du Stecklinge schneiden kannst.
Gegen Eindringlinge helfen Ilex, dornige Brombeere und "Stacheldraht-Rose"...
Wikip. zum Gebück:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gebück und - gaanz wichtig! - http://de.m.wikipedia.org/wiki/Rheingauer_Gebück
Bitte Ende des Links jeweils ergänzen.
Eichen, Buchen und hauptsächlich Hainbuchen, durchsetzt von Schwarzdorn und Brombeeren.
Das Rheingauer Gebück war allerdings bis zu hundert Meter breit, was auf einem Privatgrundstück schlecht nachzubauen ist.
Ein typischer Rheingauer Spruch, wenn den hierzulande schon immer freien Bauern die große Politik nicht passt, ist: "Am besten legen wir das Gebück wieder an!"
Da unsere Kreisverwaltung in Bad Schwalbach sitzt, wäre die dann auch "draußen"
rinswind275
den spruch kenn ich auch,ggg
an hainbuchen hab ich auch schon gedacht,bekomme die auch theoretisch umsonst,aber die wachsen glaub ich nicht besonders schnell?
ob sowas auch mit bambus geht?hab mit bambus nur keine erfahrungen bisher.bevor sich der verholzt könnte das gehn?
Was ich dabei nicht ganz verstehe ist die Länge der Stecklingsruten mit 2,5 m. Im Vorjahr habe ich versucht ein Weidenhaus zu stecken. Die langen Ruten sind alle zurückgedorrt und die Stecklinge haben von unten ausgetrieben. Leider findet man auf der Website nicht wie und ob er die Ruten vor dem Stecken wässert bis sie Wurzeln ansetzen, dann könnte es mit den langen Ruten funzen. Jedenfalls habe ich jetzt erstmal 20 cm lange Stecklinge für einen Zaun gesteckt, da gehen sich locker 50 m Zaun aus.tanzi hat geschrieben:schau mal unter http://www.weidenzaun.ws/ = Infos zu lebendigen Weidenzäunen.
DerElch
nein geht mit bambus nicht...aber bambus lohnt sich anderweitig vielseitig ...am besten wenn du wo ne grube hast...rizomsperre einbauen....grube mit erde fuellen und bambus rein..
und dann fleissig ernten...gibt da wunderschöne sorten und in allen möglichen halmstärken.. (vorsicht suchtgefahr)
Bambus geht prima zum bauen,flechten ect ect ect
selbst essen kannst du ihn..
Das ist ja das Elend mit den ganzen Weidenbauwerken. Schau dir die Dinger mal nach ein paar Jahren an. Ganz selten, dass mal eines funktioniert wie gewünscht. Weil eben meistens die Ansprüche der Pflanzen nicht berücksichtigt werden.
Außer Spesen nichts gewesen.
Welche Ansprüche haben sie?Manfred hat geschrieben:Das ist ja das Elend mit den ganzen Weidenbauwerken. Schau dir die Dinger mal nach ein paar Jahren an. Ganz selten, dass mal eines funktioniert wie gewünscht. Weil eben meistens die Ansprüche der Pflanzen nicht berücksichtigt werden.
Natürlich brauchen sie Sonne und feuchten Boden. Bei den Bauwerken müssen die rauswachsenden Triebe abgeschnitten werden, was oben möglicherweise schwierig werden kann.
Gibt es noch weitere Ansprüche?
