Mach mal auf und zu. Dann achte darauf ob sie irgendwo schleifen. Schleifen sie oder gehen sie schwer sind sie verstellt.
Ich geh davon aus, dass deine Fenster ausser zu öffnen auch zu kippen sind???
Erst sehen wo es zieht. Angenommen dein Fenster öffnet nach rechts ( Griff ist dann links) dann zieht es wahrscheinlich links rein
Ist da am häufigsten. Wenn du jetzt das Fenster auf machst, kannst du links im Rahmen eine bis drei "Nasen" sehen.
Das Gegenstück befindet sich als " Riegel" am Fenster Also ein Metallstreifen mit 1-3 Noppen ( Laienhaft ausgedrückt)
Wenn du bei geöffnetem Fenster jetzt den Griff leicht bewegst, siehst du wie sich der Riegel bewegt.
Wenn du das Fenster schließt, versenken sich die Noppen in den Nasen ( hört sich ja voll assi an
Durch das Jahrelange auf und zu schleifen die ab
An fast jedem Fenster kannst du die Nasen leicht verstellen, wenn du die Schrauben dort löst, etwas verschiebst und wieder fest ziehst. Danach müsste das schließen etwas schwerer gehen. Das sollte helfen.
Zieht es dann immer noch ist das Fenster komplett neu einzustellen. Über das Scharnier unten rechts / oben rechts und den Halteriegel fürs Kippen oben am Fenster. Um dir da zu Helfen brauchte ich dann aber aussagkräftige Bilder der Scharniere und Riegel.
Ralf
