Zur Schöpfkelle, die bekommst du doch auch nur halb voll hoch, oder? Kommt das mit dem Winkel vom Stiel hin?
Ansonsten nehme doch einen 'alten' Wassereimer, bohre in den Boden mittig eine Bohrung. Dann in Biedeckel-Größe rundherum noch einige Bohrungen.
Schneidest dir aus Gummi (Mopedschlauch) ein Klappventil, etwas größer als ein Bierdeckel. Dieser wird innen im Eimer mittig mit dem Eimerboden verschraubt und überdeckt die anderen Bohrungen.
Eimer wird am Seil in den Brunnen abgelassen, das Ventil klappt nach oben, der Eimer sinkt ab
Eimer wird hochgezogen, das Wassergewicht drückt die Gummischeibe nach unten, Wasser bleibt im Eimer. So kannst du 10 Liter fördern.
