Durchlauferhitzer per Solar o. Wind. Ist das möglich?
Tom13Deckel
Hallo Leute!
Ich wollte mich mal wieder mit einer "verrückten" Idee an euch wenden. Da aber meine Fähigkeiten seitens der Berechnung doch sehr eingerostet sind, erhoffe ich mich vielleicht ( falls die Idee überhaupt funktioniert ) etwas Hilfe von euch. Das wäre echt klasse!!
Also.
Ich bin am überlegen ob es möglich wäre die komplette Warmwasserversorgung unseres 2 Familienhauses per Durchlauferhitzer zu bewerkstelligen und diesen per Batterie zu versorgen welche dann eben wieder durch Windkraft oder solar aufgeladen wird.
Die "Probleme" sind nun folgende:
1. Ist es sinnvoller einen großen Durchlauferhitzer im Keller aufzuhängen ( dann bräuchte ich nur dort Batterien ) oder mehrere kleine im Haus zu verteilen (eventuell schnellere Aufheizzeit bei kleineren Wassermengen? )?
2. Gibt es überhaupt ausreichend große Durchlauferhitzer?
3. Welche und wie viele Batterien würde ich benötigen?
4. Welche und wie viele Solarpanels und oder Kleinwindräder würde ich benötigen?
5. Ist ein Mischbetrieb Solar/Wind und notfalls Steckdose überhaupt möglich?
Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare, Anregungen und Hilfestellungen!
Gruß Thomas
Also.
Gruß Thomas
Re: Durchlauferhitzer per Solar o. Wind. Ist das möglich?
Finde ich sehr uneffektiv.
Warum da nicht gleich solar?
Das ist sehr ineffektiv, schon wegen der mehrfachen Verluste.
Besser wäre ein gut isolierter Warmwasserpuffer, der direkt von den Solarmodulen über einen Heizstab oder indirekt über eine zwischengeschaltete Wärmepumpe geladen wird.
Wenn das System nur zur Warmwassererzeugung dienen soll, dann ist ein Solarkollektor vermutlich sinnvoller. Wobei da die Kosten für die nötige Rohrinstallation mit zu berücksichtigen sind.
Ich würde eine Solarthermianlage mit Puffertank auch effektiver finden.
Tom13Deckel
Hi!
Danke für die schnellen Antworten!
Die Lösung mit dem Pufferspeicher ist mir bekannt.
Leider ist es aber zwecks Bauraum und eben der Verrohrung nicht die von mir bevorzugte Lösung.
Tom13Deckel
Wäre es eigentlich möglich den momentan vorhandenen Wasserspeicher der Heizung mittels einer Art Heizstab zu erwärmen?
Ohne großartige Umbauten natürlich.
Musste nur einen wärmetauscher vorschalten.
Dies könnte wiederum ein durchlauferhitzer sein.
In viele Pufferspeicher kann man direkt einen Heizstab einbauen.
Musst du mal mit deinem Heizungsbauer reden, ob eine entsprechende Öffnung bei deinem Speicher schon vorgesehen ist.
Tom13Deckel
Das ist doch schon mal ne Idee
Da ist aber noch das große Problem mit der Verständnis
Wenn mein Durchlauferhitzer sagen wir mal 3000 Watt benötigt und ich im Maximalfall meine Badewanne mit 300 Litern volllaufen lassen will: Was muss dann die Batterie können und der Rest so das es langt und ich das gegebenenfalls 2 mal am Tag machen könnte?
3 KW ist aber ein Baby unter den Durchlauferhitzern.
Der hier hat 3,5 kW und schafft pro Minute 2 Liter Wasser auf 40°C zu erhitzen, wenn ich die Daten richtig lese:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5201 ... nik-189556
D.h. um deine Badewanne mit 300 l zu füllen, müsste der 150 min laufen.
Bis dahin ist das Wasser längst wieder kalt...
3,5 KW * 2,5 h = 8,75 kWh.
Bei einem Batteriespeicher mit 12 V Nennspannung und max. 70% Entladetiefe und einem Wechselrichter mit 90% Wirkungsgrad bräuchtest du eine Batteriekapazität von 8750 Wh / 12 V / 0,7 / 0,9 = 1160 Ah.
Das wären 26 kleine Autobatterien a 45 Ah im Neuzustand. Wenn die Batterien altern und an Kapazität verlieren entsprechend mehr.
Für 1 x Badewanne voll, wohl gemerkt.
Wenn du die 2 x am Tag laden willst, brauchst du schon eine ordentliche Solaranlage auf dem Dach, zumal die auch noch die Verluste des Ladereglers und die Verluste in der Batterie mit bedienen muss.
