"Luft-Sonnenfänger"
Sonne, Wind und Feuer
Kap Horn
Re: "Luft-Sonnenfänger"
#381
Beitrag von Kap Horn » Do 11. Sep 2014, 15:55
Hej Adjuna
Klar, so ein Loch durch eine Betonwand ist kein Kinderspiel...kann ich gut verstehen dass Du Dir das gut durch den Kopf gehen lässt! Andererseits ist das Loch schneller "gestopft" als bei einer Holzwand!!! :)
Kap Horn
#382
Beitrag von Kap Horn » Sa 13. Sep 2014, 09:46
Hej
So, gestern dann drei Stunden geschreinert und damit ist mein "Restverwertungssonnenfänger No 9" im Rohbau fertig. Diesmal geht es nicht so sehr um die Wärme als darum meine Sauna in dem Waldhof trocken zu halten.
Vom Prinzip her sind außer meinem ersten Kollektor alle gleich gebaut.
Damit fing das Ganze an, hat sich aber nicht richtig bewährt, es gab zu viele Verluste und auch die Dosenvariante ist meiner Meinung nach nicht ganz so gelungen.
Ein Rahmen mit Einlasslöchern und Abstandsleisten für Scheibe und Rückwand.
Hier dann der schiefgestellte Rahmen wo das doppelte Mückennetz drum gespannt wird. Alles mit Motorfarbe mattschwarze eingesprüht.
Polykarbonatscheibe drauf, ein paar Leisten drum als Abschluss.
Robau fertig
Und der erste Test zeigt dass da 44 Grad warme Luft ausströmt.
Ob der Fluss reicht oder doch noch ein kleiner Ventilator reinkommt stellt sich dann noch raus.
Masse: 90x40x12 cm, ungefährer Maxeffekt 300 Watt, Bauzeit 3 Stunden, Kosten beinahe Null da ich fast alles Material noch übrig hatte.
Adjua
Administrator
#383
Beitrag von Adjua » Sa 13. Sep 2014, 17:51
Danke Kap Horn!
Kap Horn
#384
Beitrag von Kap Horn » Sa 13. Sep 2014, 18:14
Hej Adjuna
Schönes Wochenende!
Kap Horn
#385
Beitrag von Kap Horn » Do 9. Okt 2014, 07:36
Hej
So, da ist der neunte Sonnenfänger am Platze (hinten in der Ecke)
Viel Wärme produziert er nicht denn so viel Sonne kommt dort nicht an und der Ventilator ist nicht gerade vom Typ "Mistral", doch selbst im Winter sind es ein paar Stunden bei untergehender Sonne.
Aber es ging mir auch weniger um die Wärme als um den Luftumsatz bei gleichzeitigem Trocknen des Raumes und da habe ich schon nach ein paar sonningen Tagen den Unterschied gespuert.
Damit sind alle Räume/Häuser mit einem Kollektor ausgestattet und ueberall ist der Effekt zu spueren!
Lehrling
#386
Beitrag von Lehrling » Do 9. Okt 2014, 12:38
Hallo Kap Horn.
wie jetzt, pro Raum ein Kollektor? oder pro Haus einer und für jeden einzelnen Raum der Nebengebäude?
liebe Grüße
Lehrling
Kap Horn
#387
Beitrag von Kap Horn » Do 9. Okt 2014, 15:21
Hej Lehrling
Tja, verschieden...das Haus in der Stadt und die kleine Schwester im Wald haben ja zwei Kollektoren denn dort geht es mir auch um Wärme und die Räume hängen ja zusammen...
Das Gartenhaus hat einen kleinen "Diamant" meist aus Resten gebastelt.
Dann hat das Gästezimmer (links) und die Sauna (rechts) je einen da dort eine Wand die Räume abteilt.
Hier geht es mir in erster Linie um bessere, trockenere Luft in die Räume zu bekommen.
Und "alla Neune" werden es mit meinem "Bierdosenkollektor" der allerdings ausgetauscht wurde und dem fuer Freunde fuer ihr Gartenhaus...auch nur ein Raum!
Lehrling
#388
Beitrag von Lehrling » Do 9. Okt 2014, 22:03
Danke für die schnelle Antwort.
liebe Grüße
Lehrling
Kap Horn
#389
Beitrag von Kap Horn » Sa 8. Nov 2014, 16:10
Hej
Jetzt laufen die die beiden Sonnenfänger am Haus in der Stadt seit mehr als einem Jahr und hier die neueste Statistik über meinen Stromverbrauch.
Bevor ich ueberhaupt einen Kollektor hatte, so lag mein Stromverbrauch (die Luft-Wärmepumpe ist unsere Heizung) bei ca 12.500 kWh/Jahr.
Dann kam der erste Kollektor (der über der Kellertür) und der Verbrauch ging runter auf ungefähr 10.500 kWh/Jahr.
Um der Luftpumpe mehr Wärme zuzuführen kam dann Kollektor Nummer zwei an die Wand und damit sank mein Verbrauch nochmals und liegt jetzt unter 9.000 kWh/Jahr.
Die Kilowattstunde kostet gerundet 1 Krone oder 10 Cents mit allen Steuern und Abgaben und und (der Strom ist da noch das "Billigste" auf der Rechnung).
Meine Anteile an einem Windkraftwerk decken 10.000 kWh/Jahr und damit ist das Haus energiemässig auf der "grünen Seite" :)
Also eine Ersparnis von 200 Euronen im Jahr! Das ist wirklich leicht verdientes Geld mit dieser einfachen Technik und die Umwelt wird nur für das Material belastet. Einmal am laufen so wird reine Wärme ohne irgendeinen Abfall produziert!
utebo
#390
Beitrag von utebo » Sa 8. Nov 2014, 19:48
Kap Horn hat geschrieben:
Verbrauchssenkung um mehr als ein Viertel - das ist schon toll. :daumen:
Wie kommt es, dass Strom in Schweden so billig ist? Die Norweger haben das Öl, die Finnen die Geysir - und die Schweden?
Hier kostet die kWh inkl. Märchensteuer schon 20c, mit Grundgebühr und Abgaben kommen wir auf 25c bei einem Verbrauch von 3700 kWh/Jahr. Wir verbrauchen durch Sparmassnahmen immer weniger und die Rechnungen werden trotzdem immer höher :ohoh:
