"Luft-Sonnenfänger"
Sonne, Wind und Feuer
ahora
Re: "Luft-Sonnenfänger"
#171
Beitrag von ahora » Di 12. Feb 2013, 06:51
hola capo horno - lach - <horno> ist gut - sehr passend,
aber eigentlich müßte doch die kombination von luft-sonnenfänger und fotovoltaik sehr effektiv sein, da bei fotovoltaik die effektivität doch höher ist, wenn die platten gekühlt werden?
ich springe hier morgens früh herum, um zu schauen, wo wie die sonne im winter früh morgens steht, damit ich den besten platz für meinen, allerdings gekauften, luft- sonnenfänger finde - das ist hier etwas tricky, da dächer und bäume im weg sind, aber jetzt bin ich in meinen überlegungen soweit, dass er auf dem zukünftigen flachdach einen zusätzlichen sockel erhält, denn so ein halber meter höher bringt eine menge. und ich hätte gerne morgens die warme luft, da es sich um einen westlich ausgerichteten raum handelt, kommt gegen nachmittag die sonne direkt durchs fenster. durch das flachdach und die ausrichtung der anlage nach südost müßte das möglich sein. allerdings geht bei der anlagengröße, die ich vorhabe zu bestellen, nur eine schlauchlänge von 3 metern, das muss ich mit einbeziehen, ich will die warmluft nicht gerade über dem bett eingeblasen bekommen - lach -
ich freu mich schon.
lg ahora
Kap Horn
#172
Beitrag von Kap Horn » Di 12. Feb 2013, 09:15
Hej Ahora
Was die Kombination betrifft, so hab ich mal geschaut: die Panele werden im Sommer so um die siebzig Grad, von daher habe ich also Wärme wohl auch im Winter.
Verluste allerdings weil die Sonne ja durch die Scheibe muss und dabei ca 20% verliert.
Egal, es geht mir darum nur einen Kasten ans Haus zu hängen und gleichzeitig das Panel gegen Diebstahl zu schuetzen (man hat mir ja zwei Stueck geklaut die an der Wand hingen).
Du hast also einen Kollektor gekauft? Prima und erzähl und zeig wenn es fertig ist!!!
Drei Meter Schlauch ist im Grunde kein Problem, wenn der Ventilator stark genug und der Schlauch isoliert ist, dann klappt das schon.
Wichtig ist der Anstellwinkel gegen die Sonne, gerade im Winter. So nahe 90 Grad wie möglich.
Viel Spass beim Montieren und noch mehr wenn es läuft!!!
Gruss aus Antwerpen
Cabo de Hornos
der mal wieder was Neues gelernt hat: http://en.wikipedia.org/wiki/Horno, klar passt schon!
Kap Horn
#173
Beitrag von Kap Horn » Di 12. Feb 2013, 15:25
Hej
Das hier "muss sein"!
Ganz langsam kommt die Sonne auch auf der Lichtung wieder an! Gestern auch dor Minus 5 Grad oder sogar etwas weniger, und, obwohl der der Sonnenfänger schon im Schatten lag, so waren es noch immer fast 7 Grad plus.
Das Streulicht und die Reflektionen vom Schnee machen sich bermerkbar.
Das Häuschen ist seit Wochen unbeheitzt, die temperaturen lagen die letzten drei Wochen ständig unter Null un dennoch ist es ca 1 Gard warm wie mir heute Augenzeugen berichteten!
Na also!
Und bald kommt die Sonne ueber die Baumwipfel und dann kommt auch auf der Lichtung energie ins Haus!!!
Cabo de Hornos
Kap Horn
#174
Beitrag von Kap Horn » Sa 16. Feb 2013, 14:07
Hej
So, meine Idee fuer den nächsten Luft-Sonnenfänger "steht" nach längerem Bild und vielem Bild .
Es wird ein
"photothermisches Hybridmodell"! Bild
http://www.einfacherweise.com/2013/02/l ... ybrid.html
Kap Horn
Kap Horn
#175
Beitrag von Kap Horn » Mi 27. Feb 2013, 17:09
Hej
Das hier glaubt mir keiner, das glaube ich ja selbst fast nicht!
Heute, knalliger Tag, draussen Plus 9, ich rufe so gegen 15 Uhr zu Hause an...und da kamen obwohl die Sonne schon um die Ecke ist noch immer 22 Grad an.
Na prima, dann schau mal auf das Maximum (seit gestern morgen also und da war es den ganzen Tag bedeckt) und dann bekomme ich zu hören 82 in Worten zweiundachtzig Grad. Bild
Das glaub ich erst mal nicht, irgendwas ist bestimmt kaputt oder die Isolierung, um ein wenig den Fluss zu dämpfen im kalten Winter, im Rohr liegt noch drin...oder wie es so schön heisst: Fehlanzeige! Aber nein, das Dingen lief seit heute morgen ohne Isolierung und lief auch jetzt noch.
Wo sollen denn diese Grade herkommen, das ist ja mehr als im August?!?!??
Also, ich habe nur eine Erklärung (ausser der "irgendwas-kaputt-Erklärung") und das ist die geschlossene Schneedecke von ca 200 m2 die noch immer fast einen halben Meter hoch liegt und reflektiert!!!
(davon hatte ich ja mal irgendwann gelesen)
Meine Frau meinte es sei warm im Haus und der Hund lag in der offenen Tuer und sonnte sich!!!
Kap Horn
Kap Horn
#176
Beitrag von Kap Horn » Mo 4. Mär 2013, 18:55
Hej
Also, ich kam nach Hause und ein Blick (morgens ums vier!!) hat gereicht dass ich wusste was "verkehrt" war bei den 82 Grad!
Wenn man nicht richtig schaut, dann wird bei einer digitalen Anzeige immer eine "8" draus!
Und dann gestern konnte ich selbst schauen. Draussen plus 4, kein Wölkchen am Himmel und von Sonnenaufgang bis gegen drei Uhr lief der Kollektor. Am meisten waren es 42 Grad, meist so um die 35.
Ein Thermometer ins Rohr geleg und das zeigte gerad mal 0,1 Grad mehr als das im Kollektor, also ist das Thermometer im Kasten ok und zuverlässig.
Und da es auch die relative Luftfeuchtigkeit misst, so sah ich dass die 12 % betrug während im Hause lange 33 % waren. (jetzt fällt mir ein, vergessen draussen zu messen?!?!)
Also alles wie gedacht: warme, trockene Luft ins Haus! die Effektivität liegt bei ca 35 Grad Temperaturerhöhung wie bei einem teuergekauften Model auch!
Im Grund kann ich jetzt das Dingen schlicht und einfach "vergessen". Es tut seine Dienste, bringt nicht nur Wärme sondern auch gute Luft ins Haus. Das fiel mir sofort auf als ich die Tuer öffnete.
Meine Frau ist ueber das Wochenende weg, das Haus stand zwei Tage lang abgeschlossen und als ich die Tuer öffnete, so kam mir saubere, frische Luft entgegen.
Das Plus kann man nicht einmal "berechnen" obwohl es so wertvoll ist wie der Energiegewinn.
Morgen fange ich mit dem "Hybriden" an!
Kap Horn
kleinesLicht
#177
Beitrag von kleinesLicht » Mo 4. Mär 2013, 23:20
Wie war die Innentemperatur?
viele Grüße
ein kleines Licht
Kap Horn
#178
Beitrag von Kap Horn » Di 5. Mär 2013, 17:25
Hej kleines Licht.
Die Innentemperatur... meinst Du im Haus? Da läuft ja auch noch ein Luf/Luft Wärmetauscher als Heizung, allerdings war das Dingen die meiste Zeit aus. Die Veranda hat ja jede Menge Fenster und da waren es 26 Grad als die Sonne schien.
Es ist einfach warm im Haus und die Luft war noch nie so gut!
Heute meinen "Hybriden" angefangen...morgen hängt er sehr wahrscheinlich am Platz und ersetzt meinen Bierdosenprototyp der ja hier auf der ersten Seite des Fadens zu sehen ist.
Kap Horn
kleinesLicht
#179
Beitrag von kleinesLicht » Di 5. Mär 2013, 23:09
Das ist wirklich beeindruckend! ...und laesst mich ganz gruen werden vor Neid! :aeh:
Ich bin sehr auf deine weiteren Projekte gespannt!
viele Grüße
ein kleines Licht
Kap Horn
#180
Beitrag von Kap Horn » Mi 6. Mär 2013, 11:31
Hej kleines Licht
Ich sag Dir, schwing den Hammer, so ein Kollektor ist schnell gebaut!
