Marmelade und anderes einkochen
Kleiner Einkocher
Guten Abend!
Das Thema mag gewiss einfach klingen jedoch habe ich in den letzten 4 Tagen so viel verschiedenes gelesen, dass ich nun gar nichts mehr weiß.
Ich habe letztens Samstag einen Topf, wie diesen http://bilder1.eazyauction.de/Dossedeer ... 715_eA.jpg auf dem Flohmarkt gekauft. Der sieht aus, wie neu, war nur ein bisken schmutzig. Gestern kam auch das dazugehörige Thermometer.
Heute habe ich den ganzen Vormittag Pflaumen geschnippelt.
Nun habe ich gelesen, dass man in den Einkochtopf so viel Wasser einfüllen soll, dass die Gläschen zu 3/4 im Wasser stehen.
Der Topf ist ja aber nun so hoch, dass man da je nach Gläsergröße 2-4 etagig rein stellen könnte. Was ja durchaus Sinn macht denn wenn einmal einkochen mit Nebenkosten so viel kostet, dass ich das billiger bei Käfer bekomme, macht das ganze ja wenig Sinn.
Zudem saß ich die ganzen 35 min auf einem Stuhl vor dem Herd und regelte die Temperatur hoch und runter, dass es ungefähr 90° trifft. Gibts da irgendwelche Tricks?
In wie weit sind denn die Auswirkungen, wenn das bei Pflaumenkonfitüre etwas höher geht als 90°. Bei Sülze habe ich gelesen, dass man da sehr auf die Temperatur achten muss sonst wird es Sülzsuppe.
Ich bin nur allgemeinspezialisierter Koch und Bäcker. Ich allen Foren, wo ich mich schlau gemacht habe, standen immer nur solche Halbweisheiten.
Ich dachte, dass ich meine mehr oder weniger großartigen Einkochergebnisse auch mal verschenken könnte. Aber ich will ja den Beschenkten nicht vergiften.
Über sachdienliche Hinweise bin ich auf jeden Fall dankbar.
Kleiner Einkocher
Kleiner Einkocher
- Thomas/V.
Re: Marmelade und anderes einkochen
Hallo!
Mit tierischen Produkten hab ich nicht viel Erfahrung beim Einkochen.
Auch bei pflanzlichen Erzeugnissen bevorzuge ich eher die Methode des "heiß Einfüllen" nach ausgiebiger Kochzeit in einem Topf.
Allerdings habe ich schon Buschbohnen eingekocht. Die angegebenen Temperaturen habe ich nicht so exakt eingehalten, nur geschaut, das das Wasser eben etwas blubbert. Die Bohnen waren auch nach einem Jahr noch einwandfrei.
Marmelade mache ich nur aus Erdbeeren, da koche ich aber keine ein (ist auch nicht nötig, da der Zucker konserviert).
Das die Gläser etwas aus dem Wasser gucken sollen hängt sicherlich damit zusammen, das Luft aus dem Glas entweichen kann, aber kein Wasser eindringen soll.
Ich könnte mir aber vorstellen, das es bei Twist-Off-Gläsern, die ja fest verschraubt werden vorm kochen, möglich ist, mehrere übereinander zu stappeln, auch völlig unter Wasser. Ich würde es mal ausprobieren. Bin mir nicht sicher, aber könnte sein, das ich das sogar schon mal so gemacht habe.
Servus kleiner Einkocher,
natürlich kann mehr die Einkochgläser stapeln, da soll die letzte Lage dann nur 3/4 im Wasser sein.
Bist du eventuell bei fb? Da gibt es eine Gruppe: Einkochen wie zu Omas Zeiten. Deren Admins sind sehr erfahren und beantworten geduldig viele Fragen bezüglich Einkochen (nicht heißabfüllen! Dagegen sind die "allergisch"
Bezüglich der Temperatur gäbe es einen Einwecktopf mit Temperatureinstellung, manche sogar mit Zeitschaltuhr. Bekommt man manchmal auch günstig auf dem Flohmarkt.
Wenn du dir das Einkochbuch von Weck kaufst, dann bekommst du auch sehr viele Informationen, auch über Temperatur und Dauer.
Die meisten Sachen kocht man bei 100°C ein, bei Fleisch muß diese Temperatur unbedingt eingehalten werden. Das Wasser soll aber nicht wallend kochen, sondern leicht köcheln. Die Einkochzeit beginnt aber erst dann, wenn das Wasser zu kochen anfängt!
Marmelade, das Zucker enthält muß aber nicht mehr extra eingekocht werden, die Haltbarkeit ist mittels Zucker gegeben.
Ich hoffe, ich konnte einige Unklarheiten beseitigen und wünsche viel Erfolg!
Autarkie
Autarkie
Kleiner Einkocher
FB mag ich nicht. Ständig will da jemand mein Freund sein. Ich habe andere Vorstellungen von Freundschaft. Deswegen bin ich dort nicht mehr aktiv.
Meine Mittel sind sehr beschränkt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da reicht es nur für das einfachste Model.
Rein physikalisch entsteht in den Gläschen auch wenn sie unter Wasser stehen ein Überdruck. Allerdings hatte ich in Physik immer eine 4 und kann mich daher auch irren.
Temperatur und Dauer ist nicht mein Problem erster Prioriät. Sondern eben, wie die Auswirkungen sind, wenn man das mit der Temperatur nicht so ganz genau hinbekommt.
Mir fällt auch grad ein, dass ich das mit dem übereinander stapeln auch selbst probieren kann. Dazu muss ich ja nur Wasser in die Gläser füllen.
Gläschen gabs bei Thomas Philips letztens preisgünstig und Wasser ins die ganze Leitung voll.
Von welchen Gläsern reden wir den ?
" Weck " Gläser also die mit dem Gummi , oder twist off ( Marmeladengläser ) ?
Wenn du mehr machen möchtest lohnt ein Topf mit eingebautem thermometer schon.Habe ich gebraucht schon für 20€ gesehen-
Kleiner Einkocher
Im Moment noch von Twist Off Gläsern.
Ich hatte schon mal so einen Topf mit eingebauten Thermometer bei Ebay gekauft. Der war allerdings so schmutzig, dass er nach einen halben Tag putzen, mit Zitronensäure und Omas Hausmittelchen immernoch so schmutzig war, dass dieser für mich nicht in Frage kam.
Wenn ich in der Küche werkele, muss nicht alles klinisch rein sein ......hmm doch oder ziemlich nah dran.
ist die Temperatur längere Zeit zu hoch, zerkocht der Inhalt zu Mus. Außerdem kocht dann evtl. die Flüssigkeit in den Gläsern über. Dabei wird dann der Rand wieder >schmutzig<, dadurch schließt der Deckel dann evtl. nicht mehr dicht oder aber - vor allem bei Obst - verklebt dann der Rand, und Zucker klebt gut
liebe Grüße
Lehrling
liebe Grüße
Lehrling
bienengarten
Das Einkochbuch von Weck kann ich empfehlen.Sehr nützlich und vor allem praktisch. Gibt es in der Bucht schon für ein paar Euro gebraucht zu kaufen.
Ich selbst besitze einen elektrischen Einkocher da war eine ausführliche Anleitung mit Temperaturen,Zeit usw. mit dabei.
Das mit dem Einkochtopf kennen ich nur noch von meiner Mutter her,da stand das Ding auch immer Stundenlang auf dem Küchenofen.Riesen Gläser und ab und an war auch mal eines dabei das undicht war und sofort verarbeitet werden musste.
Wenns Obst war hab ich mich immer freiwillig geopfert
Kleiner Einkocher
Vielen Dank! Das war sehr aufschlussreich.
- lianehomann
- Familienstand: verpartnert
Hier findest Du auch viele Einmachinfos: http://www.chefkoch.de/forum/2,15,51632 ... hoden.html
